Fluent扩散模拟步骤说明.pdf
fluent气体扩散模拟进行了简要说明
Fluent 扩散(冷放空、泄漏等)模拟流程说明
Fluent 扩散模拟分为三大步:几何建模、网格划分和模拟计算。本说明中几何建模使用
了 ANSYS 公司的最新建模软件 Spaceclaim,网格划分使用 Mesh,模拟计算使用 Fluent。
一、几何建模
对于 ANSYS 15.0 及以上版本,可采用 Spaceclaim 建模。节选段落二:
5、 进入 Mesh 模块后,先对每个面进行命名(因 Fluent 中无法命名),先点击“取
面”按钮,然后在需要命名的面上点击鼠标右键选择 Creat Name Selection,输
入命名。
本例中,图中 wall 代表计算域底边,刚性壁面(与海水接触的面);left、back、right、
up 代表平台周边与大气接触的面;ring 代表放空头口的圆环;pipe 代表放空头细管;v 代
表来风的面;gas 代表放空头气体出口界面。
选择界面时,对于 ring 可选择“取线模式”选择,而 pipe 和 gas 面则需要剖开截面进行
选择。节选段落三:
三、Fluent 计算
同上,如果是一次性完成的,可在 Workbench 将 mesh 拖拽入 Fluent。如果在不同机
器或不同版本下,可直接打开 fluent 导入.msh。以直接导入.msh 为例,直接打开 fluent。
根据模型需求,选择 3D,Processing Options 是指运算并行数,越高则速度越快,但不宜
过高,太高了机器不一定能跑起来。无法多线程的,选择 serial 计算即可。
1、 开始设置,第一步设置 General 属性,按照模型对应的方向,输入重力加速度。
一、几何建模
入命名。
选择。节选段落三:
三、Fluent 计算
