adams与matlab联合仿真例子(正确没商量).doc
Adams和matlab联合仿真实例
Adams与Matlab联合仿真例子
作者寄语:这个文件是基于李增刚《adams入门详解与实例》一书中,Adams与Matlab联合仿真的例子,以及一个名为《2013版ADAMS与Matlab联合仿真(绝对正确版)》的pdf文件上修改来,为了方便起见,用了一些复制、粘贴,所以中间的一些过程会和这两个文件有所重合,不要惊讶,也不要吐槽。做这个例子的目的,是站在一个普通学习者的角度,介绍联合仿真,和众多学习adams的人共勉。我的结论是:以上两个例子中的结果并不矛盾,都是正确的,基本上看了我的例子后,他们的也就懂了。节选段落二:
在MATLAB命令窗口的>>提示符下,输入control_pid,也就是control_pid.m的文件名,Matlab的主界面会出现如下的文字。
然后在>>提示符下输入命令adams_sys ,该命令是ADAMS与MATLAB的接口命令。在
输入adams_sys命令后,弹出一个新的窗口,该窗口是MATLAB/Simulink的选择窗口,其中S-Function方框表示ADAMS模型的非线性模型,即进行动力学计算的模型,State-Space表示ADAMS模型的线性化模型,在ADAMS_sub包含有非线性方程,也包含许多有用的变量,我们选用如图所示的模块。节选段落三:
以上所有的图像与《2013版ADAMS与Matlab联合仿真(绝对正确版)》的pdf文件是一样的。
作者结语:用了2个半小时书写了以上文档,我是先仿真的结果,再去写过程,其中难免有些遗漏或小错误,但结果是对的。如有疑问可以qq联系我,加我qq时请说明来意,我的邮箱1124069678@qq.com。 我本来还想写一个有关adams/car与Matlab的联合仿真例子,今天太累了,下次吧。
我是谭涛,就读于长沙理工大学,写于2014/4/6。
Adams与Matlab联合仿真例子
