基于ADAMS的碰撞仿真分析.pdf
2021-03-04 下载:8
下载
大小:214.80KB
基于adams碰撞分析
第三届中国 CAE工程分析技术年会论文集
基于 ADAMS的碰撞仿真分析
谢最伟 吴新跃
(海军工程大学 船舶与动力工程学院,湖北 武汉 430033)
摘要:碰撞仿真是一个很复杂的问题,在 ADAMS 中进行碰撞仿真涉及到很多参数的定义、模型的准确建立等
问题。参数设置不准确,得出的结果便不精确,甚至会使仿真失败。本文以 ADAMS 的碰撞仿真理论为基础,
在综合分析碰撞参数物理意义的基础上。通过一对直齿圆柱齿轮的碰撞实例,分析了不同参数对仿真结果精
度的影响,得出了对碰撞参数的设置具有参考价值的结论。
节选段落二:
关键词:ADAMS;碰撞仿真;碰撞参数;齿轮
1 引言
利用动力学仿真软件 ADAMS 可以较方便地求解刚性体的碰撞问题,但计算参数的选取对
计算结果的准确性有很大影响,成为人们应用 ADAMS 准确、快速解决碰撞问题的难点和重点,
计算参数如果设置的不够准确,在进行碰撞仿真时可能会出现穿透现象,甚至会使计算终止。
从现有文献来看,人们只是对刚度、碰撞力指数及阻尼的定义进行了一些分析研究,大量计
算表明,仅仅注重这几个参数是远远不够的。本文以 ADAMS 的碰撞力定义方法为依据,对碰
撞参数的设置进行了比较全面的分析研究,通过具体碰撞仿真实例,得出了一些如何合理进
行参数设置的结论。
节选段落三:
2 ADAMS 碰撞力的定义
在 ADAMS 中有两种定义碰撞力的方法:一种是补偿法(Restitution);另一种是冲击函
数法(Impact)。相对而言,前者的参数更难准确设置,所以更多是选用后者来计算碰撞力。
冲击函数法是根据 impact 函数来计算两个构件之间的碰撞力,碰撞力由两个部分组成:一个
是由于两个构件之间的相互切入而产生的弹性力;另一个是由于相对速度产生的阻尼力。
