abaqus-inp编程.doc
2021-03-05 下载:14
下载
大小:46.50KB
abaqus-inp编程
abaqus inp文件精讲
如何写input文件
一、输入文件的组成和结构:
1.一个输入文件由模型数据和历史数据两部分组成.
模型数据的作用:定义一个有限元模型.包括单元,节点,单元性质,定义材料等等有关说明模型自身的数据.模型数据可被组织到零件中(零件可以被组装成一个有意义的模型).
历史数据的定义是模型发生了什么----事情的进展,模型响应的荷载,历史被分成一系列的时步层序.每一步就是一个响应(静态加载,动态响应等),时步的定义包括过程类型(比如静态应力分析,瞬时传热分析等)对于时间积分的控制参数或者非线性解过程,加载和输出要求.
节选段落二:
job_name.ipm
内部过程信息文件:启动ABAQUS/CAE分析时开始写入,记录了从 ABAQUS/Standard或ABAQUS/Explicit 到 ABAQUS/CAE的过程日志
15.job_name.log
日志文件:包含了 ABAQUS执行过程的起止时间等
16. job_name.abq
    ABAQUS/Explicit模块才有的状态文件,记录分析、继续和恢复命令。为restart所需的文件。
节选段落三:
22.job_name.psf
脚本文件:用户定义 parametric study时需要创建的文件
23.job_name.psr
    参数化分析要求的输出结果,为文本格式
24.job_name.par
    参数更改后重写的参数形式表示的inp文件
25.job_name.pes
    参数更改后重写的inp文件
附录:ABAQUS输入文件指令介绍
指令
说明
一般
*HEADING
定义分析的标题
节点定义
*NCOPY
使用平移,旋转,镜射的方法来产生新的节点集
*NFILL
在两组节点集中产生完整的节点。
