AMESim入门例子.pdf
amesim入门例子
Chapter 3: 入门
本章你将作三个练习,使用AMESim主要功能搭建工程系统,分析它们的动态特性。
通常大约需要3~4小时,但因人而异差别较大。而且,练习是可扩展的,在每一个
练习的 后都有可供进一步研究的可选建议。
做完这些练习后,你应该能够使用标准AMESim元件和子模型进行简单的仿真。我
们建议你要立即或读完之后不久作这些练习。
3.1 启动AMESim
使用Unix:
请教系统管理员,请他给你演示如何设置工作环境以便进入。节选段落二:
要启动AMESim,在
合适的窗口,改变成你希望工作的路径,然后打印:AMESim
使用Windows:
按如下之一操作:
• 从菜单程序选择AMESim_ Imagine AMESim _
通过启动按钮产生AMESim,或者:
• 双击桌面上的AMESim 图标,或者:
• 在MS DOS 命令窗打印AMESim。
你可以配置窗口,以便从Windows 资源管理器双击系统文件(.ame 文件)就可以
自动启动AMESim。请参考安装注解中的设置程序。
图3.1显示的是AMESim a主显示器。
Figure 3.1: AMESim 主界面
本显示器是空的,因没有打开或创建模型。节选段落三:
这样的结果是要求AMESim 和其它类似软件必须把子模型分成一阶的形式以便要调用某个特定子模型时其
所有输入都是已知的。
通常这是可以做到的,AMESim 库就是这样构造的,以使状态尽可能恰当!
然而有时也是不可能的。常常是子模型的一个子集可以成功分类而另外一些却不能。不管调用哪一
个,至少有一个输入是未知的。
这样的子模型就称为构成了代数环或另称为隐含环。通常在草图上可以看到与未知子模型相对应的
元件构成一个环。本例中就是这样。解决办法是AMESim引入了额外的约束方程。每一个约束方程需要一
个隐含变量。在本章实例3中你已经看到过隐含变量。
Chapter 3: 入门
3.1 启动AMESim
使用Unix:
要启动AMESim,在
使用Windows:
按如下之一操作:
通过启动按钮产生AMESim,或者:
所有输入都是已知的。
个,至少有一个输入是未知的。
