dynaform教程全.pdf
2021-03-07 下载:13
下载
大小:1.41MB
dynaform中文教程
注意: 切换命令是大小写敏感的,输入的时候必须全部为小写字母。
输入 sw2,然后回车。注意观察估计完成的时间已经改变了。在求解器运
行的时候,用户可以使用这些切换命令。
eta/DYNAFORM 培训手册 34
当从 Dynaform 提交一个工作时,就自动建立了一个输入卡片组文件。求解
器 LS-DYNA 用这个文件来进行分析计算。缺省的输入卡片组文件名为*.dyn 和
*.mod,其中*代表输入的名称或原有数据库的名称,例如本例就自动生成了文
件 dftraining_qs.dyn 和 dftraining_qs.mod。
节选段落二:
对于行程(Stroke Dist.)输入在前面测量记录下来的 UPTOOL
选择 Z 方向作
为冲压方向
eta/DYNAFORM 培训手册 55
运动行程。这个值大约为 40.9mm。全部输入后,点击 Yes 按钮创建一个新
的 Velocity-Distance 运动曲线,并且显示出来,如下图所示。
5. 对比自己创建的行程曲线,确定和下图一致。
6. 选择 Curves 对话框中的 Ok 按钮返回到 Tool Load Curve 对话框。在这里,
再次点击 Ok 按钮返回到 Define Tools 对话框。不要关闭这个对话框,下面
的步骤将从这里开始。
节选段落三:
eta/DYNAFORM 培训手册 68
3. 点击 FLD Curve Option 按钮设置 FLD 参数(n,t,r 等)。
4. 选择 Edit FLD Window 按钮定义 FLD 绘制窗口的位置。
5. 点击 Play 按钮进行动画显示 FLD 变化过程。
6. 点击 Stop 按钮停止动画显示。
IV. 绘制单帧显示的结果
有时,显示单帧的绘制结果要比全部的动画模拟要方便。在帧(Frame)
下拉菜单中,选择 Single Frames 然后在帧列表中,拾取单个帧查看单帧显示的
结果。也可以移动 Frame Number 下的滑块来选择单帧。
