ansys建模分网指南.pdf
ANSYS学习资料
在 ANSYS 术语中,模型生成一般狭义地指用节点和单元表示空间体域及实际系统连
接的生成过程。因此,在这里讨论的模型生成指模型的节点和单元的几何造型。ANSYS
程序为用户提供了下列生成模型的方法:
·在 ANSYS 中创建实体模型
·利用直接生成方法
·输入在计算机辅助设计(CAD)系统创建的模型。
1.2 ANSYS 中建模的典型步骤
通常的建模过程应该遵循以下要点:
· 开始确定分析方案。在开始进入 ANSYS 之前,首先确定分析目标,决定模型采
取什么样的基本形式,选择合适的单元类型,并考虑如何能建立适当的网格密度。
· 进入前处理(PREP7)开始建立模型。节选段落二:
代替在 ANSYS 中建模,可在用户擅长的 CAD 系统中建模,存成 IGES 文件格式或
其他 ANSYS 接口产品之一的文件格式,并把它输入 ANSYS 中进行分析。
利用 CAD 软件包建模有如下优点:
·避免了重复对现有 CAD 模型的劳动而生成待分析的实体模型。
·工程师可利用熟悉的工具去建模。
但是,从 CAD 系统中输入的模型如果不适于网格划分则需要大量的修补工作。
关于从 IGES 文件输入实体模型的更多信息,参见§6。对于从其他类型文件输入实
体模型,参见《ANSYS Connection Users Guide》。节选段落三:
版本标记用来控制采用何种版本 ANSYS 程序对由布尔操作产生的图元编号。缺省
地,ANSYS 将用 5.2 版本的编号程序对图元进行编号,但可以令 ANSYS 使用 5.1 版本
的编号程序。通常在使用 5.2 或更新版本的 ANSYS 程序时可以使用缺省的编号程序。
可是当读入由 5.1 版本生成的模型时,应当在读入文件〔/INPUT〕之前激活 5.1 版本的
编号程序〔BOPTN,VERSION,RV51〕,这样程序就会正常运行。
程序为用户提供了下列生成模型的方法:
·在 ANSYS 中创建实体模型
·利用直接生成方法
1.2 ANSYS 中建模的典型步骤
通常的建模过程应该遵循以下要点:
利用 CAD 软件包建模有如下优点:
·工程师可利用熟悉的工具去建模。
