ANSYS zidan碰撞问题实例.pdf
2021-03-11 下载:4
下载
大小:57.14KB
ansys 碰撞实例
ANSYS非线形分析指南 基本过程
第13页
非线性静态 实例分析( GUI 方法)
在这个实例分析中,你将 进行一个子弹冲击刚性壁的非线性分析。
问题描 述
一个子弹以给定的速度射向壁面。壁面假定是刚性的和无 摩擦的。将 研究子弹和壁面接
触后达 80 微秒长的现象。目的是确定子弹的整个变形, 速度历程, 以及最大等效 Von Mises
应变。求解使用 SI 单位。
用轴对称单元 模拟棒。求解 最好能通过单一载荷步实现。在这个载荷步中,将同时 施加初始
速度和约束。将圆柱体末端的节点 Y 方向约束住以模拟一固壁面。 打开自动时间分 步来允许
ANSYS 确定时间步长。
节选段落二:
一个 BISO 表的标绘图出现在 ANSYS 图形 窗口中。
11、在 ANSYS TooLbar 上单击 SAVE_DB 。
步骤五、产生矩形
在这一步中,你 产生一个 代表柱体半横截面积的矩形。
1、选择菜单路径 Main Menu>Preprocessor>-Modeling-Create>-Area-Rectangle>By Dimensions.
Create Rectanyle by Dimensions(依据尺寸产生矩形)对话框出现。
2、对 X_坐标键入 0, .0032。
3、对 Y_坐标键入 0, .0324 然后单击 OK。一个 矩形出现在 ANSYS 图形窗口中。
节选段落三:
图形 出现 在 ANSYS 图形窗口 中。
步骤十七:退出 ANSYS
1、从 ANSYS Toolbar 选择 QUIT。
2、单击你想要的存储选项,然后单击 OK。
非线性静态 实例分析(命令 或批处理 方式)
你可以用下面 显示的 ANSYS 命令替代 GUI 选择进行铜柱体冲击刚性壁的非线性 静态实
例分析。 以叹号(!)开头的条目是注释。
