FLUENT中求解方法的区别与选择.pdf
FLUENT中求解方法的区别与选择
FLUENT 中求解方法的区别与选择
2012-02-11 12:08:37| 分类: 数值模拟 |字号 订阅
1.非耦合求解 ( Segregated );2.耦合隐式求解 ( Coupled Implicit );3 .耦合显式求
解 ( Coupled Explicit )
非耦合求解方法主要用于不可压缩或压缩性不强的流体流动。耦合求解则可以用在高速可
压缩流动。 FLUENT 默认设置是非耦合求解,但 对于高速可压流动,有强的体积力(浮力
或离心力)的流动,求解问题时网格要比较密,建议采用耦合隐式求解方法,可以耦合求
解能量和动量方程, 能比较快地得到收敛解。节选段落二:
QUICK 类型的格式
是通过变量的二阶迎风与中心插值加上适当的权因子得到的;
亚松驰 ( Under-Relaxation ) :由于 FLUENT 所解方程组的非线性, 我们有必要控制的变化。
一般用亚松驰方法来实现控制, 该方法在每一部迭代中减少了 f 的变化量。 亚松驰最简单的
形式为:单元内变量 f 等于原来的值 f_old 加上亚松驰因子 a与 f 变化的积 .
SIMPLE :SIMPLE 算法使用压力和速度之间的相互校正关系来强制质量守恒并获取压力场。
一阶与二阶的比较
当流动和网格成一条线时(如:矩形网格或者六面体网格模拟矩形导管的层流流动),可以
使用一阶迎风离散格式。节选段落三:
SIMPLE 与 SIMPLEC 比较
在 FLUENT 中,可以使用标准 SIMPLE 算法和 SIMPLEC(SIMPLE-Consistent )算法,默认
是 SIMPLE 算法,但是对于许多问题如果使用 SIMPLEC 可能会得到更好的结果,尤其是可
以应用增加的亚松驰迭代时,具体介绍如下:
对于相对简单的问题(如:没有附加模型激活的层流流动),其收敛性已经被压力速度耦
合所限制,你通常可以用 SIMPLEC 算法很快得到收敛解。在 SIMPLEC 中,压力校正亚
松驰因子通常设为 1.0,它有助于收敛。但是,在有些问题中,将压力校正松弛因子增加到
1.0 可能会导致不稳定。
FLUENT 中求解方法的区别与选择
QUICK 类型的格式
一阶与二阶的比较
使用一阶迎风离散格式。节选段落三:
SIMPLE 与 SIMPLEC 比较
1.0 可能会导致不稳定。
