ANSYS经典实例汇集(共72个例子).pdf
2012-03-12 评论:2
下载
大小:1.39MB
共72个例子,希望能帮到大家。
显示-隐式-回弹分析实例 .........................................................................300
72.工况组合的经典例子...................................................................................................315
1.ANSYS SOLID65 环向布置钢筋的例子
节选段落二:
时程曲线有 NT 个点
DT=0.01 !时间间隔
*dim,ac,,NT
!读入数据,这个数据文件可以用 excel 等软件来写
/input,tianjin,txt !天津波东西向共 10 秒
/SOLU
NSUBST,1, , ,1 !1 个子步
OUTRES,ALL,1 !输出每个子步的结果
ANTYPE,TRANS !时程分析
*do,i,1,NT
ACEL,0,ac ,0
50
TIME,i*DT
solve
*enddo
节选段落三:
简单的二维焊接分析-单元生死实例
下面的命令流进行的是一个简单的二维焊接分析, 利用 ANSYS 单元生死和热-结构耦合分析功能进行焊接
过程仿真, 计算焊接过程中的温度分布和应力分布以及冷却后的焊缝残余应力。
/title,Weld Analysis by "Element Birth and Death"
/prep7
/unit,si ! 采用国际单位制
et,1,13,4 ! 13 号二维耦合单元, 同时具有温度和位移自由度
et,2,13,4
! 1 号材料是钢
! 2 号材料是铝
! 3 号材料是铜
! 铝是本次分析中的焊料, 它将钢结构部分和铜结构部分焊接起来
(2条)
这个是好东西啊 学习了 感谢楼主
这个格式的貌似我下载不了呀。。。
