基于SIMPACK软件的客车简化整车模型的搭建.pdf
2012-04-19 下载:11
下载
大小:845.71KB
详细的整车建模步骤
一、建立转向架子结构
根据比较选择,拓扑图右边的结构建立车辆的整体模型。首先要建立的是转向架子结构,建
立步骤如下:
1、打开新建模型,首先在 3dmodel setup 窗口里,点击 view setup,选择 standard views 窗口
里的 wheel/rail:perspective view。
2、点击模型窗口的 Globals 菜单,选择 gravity 选项,改 z 值为 10。这样得到的坐标,符合
欧洲铁路联盟制定的标准。
3、点击 Bodies 图标,进入 body 编辑窗口,右击默认的$B_BODY1,重命名为$B_BOGIE,
设置参数。节选段落二:
11、
12、搭建虚车体,虚车体在 SIMPACK 建模中的作用很大,尤其在此处,通过建立虚车体,
可以在子结构中设置车体与转向架的作用力元,在整体建模中,只需将虚车体与实际的车体
固结在一起,即可实现力的作用。因此,对虚车体的要求是质量、转动惯量均足够小,可以
不影响实际车体的动力学性能。新建虚车体,命名为$B_DUMMY,参数设置如下,点击
图标,进入全局参数的窗口,新建参数并命名为$P_DUMMY,赋值为 1E-7,点击 Assign
确定。节选段落三:
S_CZ(MN/S) 0.45
二系力弹簧纵向阻尼系数 S_DX(KNS/M) 32
二系力弹簧横向阻尼系数 S_DY(KNS/M) 32
二系力弹簧垂向阻尼系数 S_DZ(KNS/M) 20
备注:SIMPACK 软件中长度单位为 M。
一、建立转向架子结构
立步骤如下:
欧洲铁路联盟制定的标准。
设置参数。节选段落二:
11、
确定。节选段落三:
S_CZ(MN/S) 0.45
