ch06dyna.pdf
2012-05-19 评论:4 下载:18
下载
大小:676.66KB
lsdyna接触面的设定讲解
• ANSYS/LS-DYNA程序根据接触段的材料特性和尺寸自动计算接触刚度。节选段落二:
高级接触控制
• 可以用一个总体接触刚度的比例因子 SFSI 来改变接触刚度,它将通过以下
关系调整 ANSYS/LS DYNA 的计算刚度 (kcalc)
cit D
ynam
cit D
ynam
cit D
ynam
cit D
ynam
cit D
ynam
cit D
ynam
关系调整 ANSYS/LS-DYNA 的计算刚度 (kcalc) :
k = SFSI kcalc m
ics w
it
m
ics w
it
m
ics w
it
m
ics w
it
m
ics w
it
m
ics w
it• ANSYS/LS-DYNA 中SFSI的缺省值是 0.10,提高EDCONTACT节选段落三:
通用接触指南
• 虽然 近 LSTC 已在LS-DYNA加入了初始干涉性能 ,但是ANSYS/LS-
DYNA 并不支持。这是因为压力配合问题通常为静态分析–这还不能由
cit D
ynam
cit D
ynam
cit D
ynam
cit D
ynam
cit D
ynam
cit D
ynam
DYNA 并不支持。这是因为压力配合问题通常为静态分析 这还不能由
显式方法完全解决。因此 如果你的模型中含有任何初始节点穿透 ,
LS-DYNA 会在运算前将重叠面移出接触。
高级接触控制
cit D
ynam
cit D
ynam
cit D
ynam
cit D
ynam
cit D
ynam
cit D
ynam
k = SFSI kcalc m
ics w
it
m
ics w
it
m
ics w
it
m
ics w
it
m
ics w
it
m
ics w
通用接触指南
cit D
ynam
cit D
ynam
cit D
ynam
cit D
ynam
cit D
ynam
cit D
ynam
查看更多评论 >
