在ANSA中建立DYNA铰链.doc
2012-05-28 评论:7 下载:99
下载
大小:149.00KB
发一个ANSA做DYNA铰链的图文教程。
demo_bolts2.zip
在ANSA中建立铰链
如右图所示模型,为一个铰链,现在使用ANSA建立铰链模型。
基于铰链材料用MAT24材料。
DYNA中铰链需要4个刚性节点来建立,其中每2个点属于一个约束或者单元。
1、切换到TOPO面板,使用POINT->NEW->INLINE命令在螺栓孔中心建立2个三维点,并使用TRANSLATE命令沿螺栓面法线方向复制平移产生4个三维点。如右图所示。
2、切换到DECK(DYNA)面板,使用CONSTRAINED_ND_R_BD建立螺栓孔处的刚性连接。并将三维点也连接。连接后的具体细节如右图所示。重复如上步骤建立第二个螺栓孔的连接。节选段落二:
此时需注意,按1-2-3-4的顺序来连接4个三维点上的RIGID_BODY的节点其中点1、3和点2、4属于同一个RIGID_BODY。建成后的如右图所示。
4、但此时还没有结束,需将节点进行重合对齐,使用NODE->MATCH命令将点1、2和点3、4分别进行重合。如右图所示。
还可以使用CHECK命令检查JOINTS根据提示来移动节点完成铰链的建模。
5、如果模型采用的是MAT20材料,使用EXTRA_NODE进行铰链建模。
demo_bolts2.zip
在ANSA中建立铰链
基于铰链材料用MAT24材料。
查看更多评论 >
