通过ANSA生成SPH网格.pdf
2012-06-21 评论:4 下载:42
下载
大小:282.50KB
见附件
通过 ANSA 生成 SPH 网格(适用于非规则几何体)
该功能需在 DYNA 面板下实现,模型示意如下图所示,为一封闭壳体空腔
切换到 TANK 模块
ANSA 会对封闭几何体进行自动识别,并弹出如下窗口,选择 inner
软件切换到 TANK 截面。节选段落二:
并在右侧出现如下菜单,我们需要使用如下几个
点击 Volume——Level,可以查看到空腔的最大体积,也就是 SPH 单元充满的体积
点击 STEP_Volume,可以查看不同液面高度时,空腔中液体的体积
下面开始生成 SPH 单元
点击 SPH,并输入软件计算出的最大体积,定义 SPH 粒子的密度,回车
新建一个 SPH 属性,并双击赋予刚定义的 SPH 粒子
切换到 DYNA 面板,LOOK,sph 单元生成了。
切换到 TANK 模块
下面开始生成 SPH 单元
查看更多评论 >
