DFE5.7前处理.pdf
2012-07-14 评论:3 下载:8
下载
大小:4.24MB
dynaform5.7前处理手册
www.eta.com.cn
DYNAFORM 5.7 Training Tutorial
通过引擎盖内板的模面设计描述了内孔填充、对称处理、
外边界光顺、压边圈生成、法兰展开操作等.
1. 点击按钮 创建一个新数据库
2. 点击File菜单并选择Save as(另存为)按钮
3. 输入文件名: Hoodinner_(user name)_(date).df
4. 点击 Save 按钮保存数据库
I. 新建并保存数据库
1. 点击菜单DFE(见图1 )
2. 选择 Preparation子菜单
3. 在Define页面点击 IMPORT按钮
4.
节选段落二:
点Apply确认,按鼠标中键确认当前视图中选择的要填充的孔洞(注:鼠
标左键选择去掉填充的孔洞,右键取消所有孔洞,见图22,23),系统自
动填充内部孔洞
5. 点击 Close 退出INNER FILL 对话框
6. 点击 显示顶视图
7. 见图24,25
17
VIII.填补内部孔洞
18
VIII.填补内部孔洞
图 21
图 23
图 22
内部孔洞填补之前 内部孔洞填补之后
19
图 24 图 25
VIII.填补内部孔洞
1. 点击DFE Preparation  Boundary Fill  Outer Smooth
2.
节选段落三:
点Close退出,并保存数据库
生成曲面前 生成曲面后 33
XV.创建工艺补充面曲面
图 49 图 50
1. 点击菜单 DFE Modification,见图51
2. 选择 BINDER TRIM,见图52
3. 选择压边圈类型:Outer
4. 关闭 “Surface” 显示选项
5. 点击 Select,见图53
6. 选择裁剪线,如图54所示
7. 点击 Ok 确认
8. 点击 Apply
9.
(3条)
<br/>哦了,初来咋到请多指教。
自带的手册,呵呵,软件里一般都有的。<br/>
查看更多评论 >
