油浸风冷式变压器冷却系统Flowmaster仿真分析63.pdf
变压器是一种利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电能转变成另一种电压等级的交流电能的电气设备。高功率运行条件下的变压器,会将大量的电能转化为热能,因此如何保证变压器安全、高效的运行便成为电力系统工程中的重中之重。而要保证变压器的正常工作,首要任务就是保证变压器的冷却系统能够适时地带走变压器在工作运行时所产生的热量。根据冷却方式,变压器可分类为:1.油浸自冷式变压器;2.油浸风冷式变压器; 3.油浸强迫油循环风冷却式变压器;4.油浸强迫油循环水冷却式变压器; 5.干式变压器。
根据冷却方式,变压器可分类
变压器。Flowmaster 可对油浸强迫由循环风
/水冷式变压器的冷却系统进行仿真分析。
2. 技术难点
1. 变压器冷却系统中的管路阻尼系数计算问题,因为变压器冷却系统复杂,包含泵、弯
管接头、Y 型连接管、阀门、绕组、散热器等众多元件,且系统会多次分流与汇流,
无论通过实验还是三维 CFD 计算都较为困难,几乎不能完成;
2.节选段落二:
首先,针对系统管道、弯管,只需输入其
几何参数、压损系数(曲线或参数)、换热参数
即可模拟;其次,根据油浸式变压器的油箱尺寸
输入到 Flowmaster 油箱元件之上,以及输入变
压器油泵的额定参数和曲线;最后,变压器产热
绕组通过 Flowmaster 中的两通道换热器来代
替,只要输入变压器绕组的功率和损失系数即
可,以及变压器的散热器输入热负荷、或几何参数和外界温度来进行模拟其散热情况。
通过 Flowmaster,可以得到变压器冷却系统中我们所关心的各个节点的压力分布、质
量流量分布和温度分布。节选段落三:
北京海基科技发展有限责任公司【技术简报】2015-04-21
图 4 Flowmaster 中的片式散热器单片流道结构和结构参数输入列表
4. 总结
采用 Flowmaster 进行系统模拟,可以快速精准的对油浸式变压器冷却系统在正常/极限
等工况下的运行状态进行计算,分析系统中压损情况和换热状态,验证和优化冷却设计。
从而提高产品寿命的同时减短产品研发周期。
根据冷却方式,变压器可分类
/水冷式变压器的冷却系统进行仿真分析。
2. 技术难点
2.节选段落二:
首先,针对系统管道、弯管,只需输入其
量流量分布和温度分布。节选段落三:
4. 总结
查看更多评论 >
