LS_Dyna_单面接触与自动General接触的区别.pdf
2012-08-15 评论:4 下载:27
下载
大小:177.90KB
见附件
*CONTACT_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE 与
*CONTACT_AUTOMATIC_GENERAL 的区别?
和单面接触一样,*CONTACT_AUTOMATIC_GENERAL 也是一个单面接触,接触完
由从节点定义。两种接触类型均考虑壳单元和梁单元的厚度,即接触面由壳的中面和梁的
中心线偏置得到的。为了接触目的,将梁单元的截面想象成圆形。在壳的边缘,接触面环
绕成一个圆形,从而壳一边的接触面加入到了接触面的对边。
GENERAL 接触一个重要的不同之处在于梁接触和壳边接触的方式是可操纵的。
GENERAL 接触检查梁单元整个长度上的穿透,不只是梁的节点。
节选段落二:
同样,GENERAL 接触
检查自由壳边上整个长度的穿透。也可通过增加选项,考虑内部壳单元的边。
另一个区别在于接触中从节点穿透触发释放的穿透值。对于 GENERAL 接触,该值是
不受限制的,而单面接触是在穿透接近单元厚度一半的时释放穿透节点。
另一个不同,默认情况下,GENERAL 接触通过三个最近的段检查节点接触(接触厚
是 3),而单面接触只检查两个段。三个段检查更有效,但是可能在接触角落处过硬。
默认的接触厚度对自动接触可能会重置*COTACT 卡中的 A.
基于段的罚公式 SOFT=2,对单面接触是有效的,但不适用于 GENERAL 接触。
节选段落三:
输 出 由 单 面 接 触 产 生 的 接 触 力 到 RCFORC 文 件 中 , 必 须 定 义
*CONTACT_FORCE_TRANSDUCER_PENALTY。
What is the difference between *CONTACT_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE and
*CONTACT_AUTOMATIC_GENERAL ?
(4条)
<br/>了解下
希望对自己有用。。。。
查看更多评论 >
