E5-WS4-半球方体.pdf
2012-08-15 评论:3
下载
大小:692.06KB
icem算例 半球方体的实例教程
ANSYS v11.0
六面体网格划分实例 5
半球方体
ANSYS v11.0
ANSYS ICEMCFD V11
Workshop
2/23/07
Inventory #002277
D4-2
打开项目
SYMM
SPHERE
CUBE
Note: Not meshing inside cube
打开存在的工程
– File -> Open Project …
– 浏览进入SphereCube目录
– 选择 File name icemcfd.prj
– 几何文件自动加载
• 调入工程文件
– 为曲面定义parts
• SPHERE, SYMM
• 隐藏 SPHERE 和 SYMM
•节选段落二:
(整个几何体)
ANSYS v11.0
ANSYS ICEMCFD V11
Workshop
2/23/07
Inventory #002277
D4-4
块结构拓扑
Bad internal angles at corners
A
B
设计块拓扑
– “几何的方形轮廓”构思
– 找出最佳适合几何形状的
块拓扑结构
– 最适合的网格分布
• 例如:与预测的流向
一致的网格划分
– 好的网格质量
– 考虑不同的选择
– 在这个算例中径向(半 o-
grid) 拓扑结构是最好的
选择
ANSYS v11.0
ANSYS ICEMCFD V11
Workshop
2/23/07
Inventory #002277节选段落三:
D4-5
创建 Ogrid
#2
#1
#3
#4
创建 O-grid
– 选择 Split Block > Ogrid
Block
– 选择如图所示的块
– 选择如图所示底部的面
– 设置 Offset 为 1 (缺省)
– Apply
ANSYS v11.0
ANSYS ICEMCFD V11
Workshop
2/23/07
Inventory #002277
D4-6
删除blocks
删除底部中间的块
– 选择 Delete Blocks
– 使用2角点方法
• 键入 “d” 或是从Select
blocks 工具栏中选择 Select
two corner vertices
ANSYS v11.0
六面体网格划分实例 5
半球方体
ANSYS v11.0
ANSYS ICEMCFD V11
Workshop
2/23/07
Inventory #002277
D4-2
打开项目
SYMM
SPHERE
CUBE
打开存在的工程
– 浏览进入SphereCube目录
– 几何文件自动加载
• 调入工程文件
– 为曲面定义parts
• SPHERE, SYMM
• 隐藏 SPHERE 和 SYMM
•节选段落二:
(整个几何体)
ANSYS v11.0
ANSYS ICEMCFD V11
Workshop
2/23/07
Inventory #002277
D4-4
块结构拓扑
A
B
设计块拓扑
– “几何的方形轮廓”构思
– 找出最佳适合几何形状的
块拓扑结构
– 最适合的网格分布
• 例如:与预测的流向
一致的网格划分
– 好的网格质量
– 考虑不同的选择
– 在这个算例中径向(半 o-
grid) 拓扑结构是最好的
选择
ANSYS v11.0
ANSYS ICEMCFD V11
Workshop
2/23/07
D4-5
创建 Ogrid
#2
#1
#3
#4
创建 O-grid
Block
– 选择如图所示的块
– 选择如图所示底部的面
– Apply
ANSYS v11.0
ANSYS ICEMCFD V11
Workshop
2/23/07
Inventory #002277
D4-6
删除blocks
删除底部中间的块
– 选择 Delete Blocks
– 使用2角点方法
• 键入 “d” 或是从Select
two corner vertices
查看更多评论 >
