HYPERMESH入门指南2.pdf
2006-06-10 评论:8 下载:4
下载
大小:564.64KB
macro菜单的应用一般性资料
2 warp,jacob,skew(没有中文名),用于检查单元的质量,指翘曲,雅科比,
HYPERMESH入门指南
三角形的
四边形的
(skew的图形解释由 chinese_car收集)
3 max angle,min angle下一层的 Q——指 qard就是四边形单元
T——就是指三角形单元。这两个就是检查这两种单元的最大角,以及最小角。
Tools 下面的这些面板的功能是显示质量差的单元而隐藏质量好的单元。这样单元质量的
优劣就一目了然了。节选段落二:
Shrink on的状态
HYPERMESH入门指南
Vis opt 0和 1的状态显示
Vis opt 2的状态显示,可以显示自由边——红线,共享边——绿线,重合边——黄线等
HYPERMESH入门指南
3的状态显示
在 surfs by edge下面
Remove ——隐藏所选择的边所在的面
选择前
HYPERMESH入门指南
选择后
Add——显示所选择的边所依附的面.就是在增加显示一个面
HYPERMESH入门指南
使用后
Only Selected ——只显示所选边所依附的面。节选段落三:
trim with surf subpanel
(以上英文说明摘自 hypermesh help 文档)
(待续)
HYPERMESH入门指南
三角形的
四边形的
优劣就一目了然了。节选段落二:
Shrink on的状态
HYPERMESH入门指南
Vis opt 0和 1的状态显示
HYPERMESH入门指南
3的状态显示
在 surfs by edge下面
选择前
HYPERMESH入门指南
选择后
HYPERMESH入门指南
使用后
(待续)
查看更多评论 >
