类油底壳振动辐射噪声.pdf
2012-09-05 评论:5 下载:28
下载
大小:1.39MB
见附件
类油底壳的振动辐射噪声分析
声明:不知道用什么模型来做示例合适,最后就选用了类似油底壳的
结构来做分析了。
目的:联合使用 catia,hypershm,abaqus和 virtual Lab计算某模型的声
学。主要是 catia建模,hypermesh网格,abaqus计算动力学和 virtual
lab计算声学。
首先,在 catia中建立三维模型,简单的就随便建立,要是复杂的就
需要利用布尔运算之类的,甚至是装配。次帖采用布尔运算,注意不
同的部件要放在不同的几个体下,以便进行布尔操作。
节选段落二:
最后将创建的临时 face^网格移到一个真正的组件中去,至于单元类
型,可以不用设置,因为边界元网格的单元类型在 nastran面板中是
默认好的。
这次在 hypermesh中定义声学边界元网格,而不在VL中来设置,因
为本人认为 VL中的生成没有 hypermesh的这么漂亮精确。
注意,为了避免和模型结构网格出现节点编号共用,你尽可能的对声
学边界元网格的节点重新编号,在 tool--renumber中设置起始节点数
目和增量数目。最后,单独以 bdf格式文件导出这个所谓的声学边界
元网格.
节选段落三:
创建声场点网格,定义不同组件为不同的类型。
导入含有边界信息的 ODB文件
因为在 abaqus中设置了三个分析步,但是我们只需要第三步,所以,
将 step1,step2移动到右边,左边只保留 step3。
剩下的声学设置操作请参考李老师书上的相关指导。
数据转移计算的结果
计算过程展示
最后的计算结果--声压分布显示
(5条)
看这个 截图貌似很强大啊
<br/>如何将声腔有限元模型导出?
查看更多评论 >
