应用feko计算入门,第一个例子.doc
2012-09-06 下载:2
- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks ,
- 电磁场仿真
下载
大小:909.50KB
这是介绍feko上手的第一个例程。
由一个详细的例子来了解FEKO是如何组织以上模块工作的。例子来源于FEKO安装目录下的FEKO\examples\projects\startup,是计算金属球放置在半波阵子天线前的电磁特性。如图示。
●启动CADFEKO。出现如图所示的默认窗口。选择菜单中的File>Save as,存储工程文件。
说明:工程将以相同文件名称,不同文件后缀的形式保存。
●定义变量。节选段落二:
在几何树区可以观察到Edges下有两个wire(这里略去Wire后数字编号,因为读者在模仿此工程中得到的数字编号会和图示编号不一致,但略去数字编号不影响叙述所指的唯一性。后面亦如此),其中一条已经被选中,按下F2键或者右键选择rename,重命名这条线段为feed;另一条线段命名为wire1。
说明:几何树区线和面的名称是EDITFEKO可以调用的。重新命名是为了在EDITFEKO中可以调用它们。
●创建金属球。选择菜单中Geometry>Solid>Sphere,或者单击建模工具区中的,设置Radius值为rad,单击创建金属球面。按下3D模型区,调整到最合适的观察角度。节选段落三:
说明:这样创建是个实心金属球,而FEKO中的矩量法(MOM)默认是以表面积分方程求解,以面剖分为基础的,需要把实心球体变成空心球壳。
●设置金属球为空心。确认球被选中(单击模型树区中Geometry>Sphere),右键选择几何树中Regions>Region的Properties,把内部介质值改为Free space。
说明:实心金属体结构球变成了面结构球面。
●以y=0分裂球面。确认模型树区的Geometry>Sphere被选中,单击改模工具区的,键入如图示数值,把模型分裂。
说明:联合在一起的球面被分开成两部分。
●删除y<0部分球面。
●定义变量。节选段落二:
说明:联合在一起的球面被分开成两部分。
●删除y<0部分球面。
