MSC Adams多体动力学仿真基础与实例解析.pdf
2012-09-07 评论:8 下载:35
下载
大小:863.92KB
见附件
以设计点为基准定义空间位置来创建构件,是  Adams/View 中的常用
方法。可以通过对设计点的参数化处理,实现模型的参数化建模,在试验设计、研究和优化分
析中非常有用。
单击 Construction中的 按钮,在模型树上方出现设计点的属性栏,如图 2­4 所示。
图 2­4  设计点属性栏
MSC Adams  多体动力学仿真基础与实例解析
22
在设置栏中可以选择以下内容:
l  Add to Ground:将设计点放置在大地上。
l  Add to Part:将设计点放置在零件上。
l  Don't Attach:附近的标记点不与设计点关联。
节选段落二:
24
图 2­9  创建拉伸体对话框
在下拉列表框中有 New Part、Add to Part、On Ground选项,分别表示所创建的拉伸体是
新创建、添加到已有的构件上或者属于地面。在 Profile栏右侧可选择 Points、Curve选项,分
别表示拉伸体截面可由点或曲线生成。
选择 Points 创建截面时,可通过选择 Closed来决定首尾点是否封闭。
节选段落三:
利用系统提供的几何建模工具,通过构件的体积和材料密
度,可以自动计算构件的质量和转动惯量。用户也可以自定义构件的质量和转动惯量,及初始
条件等信息。
用户对构件特性进行修改,可通过以下几种方式:
(1)鼠标右击需要修改特性的构件,单击弹出菜单中的 Modify,如图  2­15 所示,出现
构件特性修改对话框。
图 2­15  修改构件特性
28
(2)菜单栏 Edit>Modify。
(8条)
ddddddddddd
<br/>目前正在做 真是及时雨啊
查看更多评论 >
