mimics建模步骤.doc
见附件
具体的建模步骤如下:
第一步,将现有的ct数据导入mimics是通过以下的步骤:
导入ct数据得到下图
这里的图像以mimics自带的图像为例。
第二步,进行阈值分析,点下图右下角的按钮
在股骨头的部分画一条线,出现下图
点弹出对话框上的start threholding,如下图
绿色显示的是根据ct图像灰度所生成的阈值,一般不需要调节,但如果你觉得边界不是分割的很清楚的话可以适当调整一下。
节选段落二:
上面的工作是细活,要有耐心
然后点 建立三位模型
点calculate
得到三维图形,这时的图形只是面,而不是体
如图点击
进入migics9.9
点 smooth
进行光滑处理后,exit并保存,只需要点弹出对话框的yes
系统自动退回到mimics点export如图,导出ansys文件
在ansys中划分网格后就可以导入mimics赋值了。注意:这里必须选ansys area files如果选element划分网格就困难了。
导入ansys进行划分网格后保存文件。
具体的建模步骤如下:
导入ct数据得到下图
在股骨头的部分画一条线,出现下图
节选段落二:
上面的工作是细活,要有耐心
然后点 建立三位模型
点calculate
如图点击
进入migics9.9
点 smooth
导入ansys进行划分网格后保存文件。
