关于ansys文件_内存_CPU的设置问题.doc
2012-10-03 下载:4
下载
大小:41.50KB
关于ansys文件_内存_CPU的设置...
关于ansys文件,内存,CPU的设置问题
方法一:将磁盘格式转换为NTFS;
方法二:在begin level的时候加上一条命令/config,fsplit,value,其中value is the size of file, the final size equal to n*valve,n is the number of sub-file,(在PC机上面,一般1单位=4M)则/config,fsplit,750 生成每个分割后的文件都是3G的大小,在这个命令下,不只是rst文件被分割,只要是由ansys所产生的binary文件都会。节选段落二:
被用来作为虚拟内存的硬盘空间又称为交换空间。 工作空间分为两部分:数据库空间和演算空间。数据库空间与几何建模、设置的边界及载荷等数据有关;演算空间则用来进行所有内部的计算(单元矩阵的形成、布尔计算等)。对于windows系统而言,64MB工作空间中,32MB为数据库主间,另外32MB为演算空间。
如果模型数据库太大,导致数据库空间不足,ANSYS程序就会调用虚拟内存;如果演算空间不能满足内部计算需要的空间,则ANSYS程序会分配额外的内存去满足其需要。
一般情况下,不需要修改工作空间的缺省值,因为在必要时ANSYS程序会自动分配额外的内存空间。节选段落三:
设置处理器数n=你设置的CPU数。
/solu
eqslv,amg !选择AMG算法
solve !求解
方法2:
(1). 在ansys product lancher 里面lauch标签页选中parallel performance for ansys.
(2). 在D:\professional\Ansys Inc\v90\ANSYS\apdl\start90.ans中添加一行:/config,nproc,2.别忘了把目录换成你自己的安装目录.
方法一:将磁盘格式转换为NTFS;
设置处理器数n=你设置的CPU数。
/solu
eqslv,amg !选择AMG算法
solve !求解
方法2:
