ICEPAK网格划分-中文版.pdf
见附件
Icepak网格划分
米克网
MEKESIM.COM
米克网
MEKESIM.COM © 2010
内容提要
通过本节的讲述,你将了解以下内容:
I.
网格划分步骤
II.
网格类型
III.
全局网格设置
IV.
Per‐object网格设置
V.
网格划分的优先级
VI.
Non‐Conformal Meshing
VII.
查看网格
VIII.节选段落二:
对比网格细分前后结果
– 看网格细分前后的结果是否有明显区别
– 直至结果与网格进一步细化无关
I 网格划分步骤
米克网
MEKESIM.COM © 2010
II网格类型
ANSYS Icepak中网格划分的类型有:
– 两种Hexahedral mesher(六面体网格划分器)
Hexahedral unstructured
– 适用于绝大多数情况
– 它会根据几何体选择合适的单元类型,以较好地拟合几何体
– Background mesh由六面体网格组成
Hexahedral Cartesian
– 对于形状简单的几何体可以得到高质量的单元
– 只包含六面体网格
– 在实体周围将关闭节选段落三:
O‐grid height
– O‐grid区域的高度
– 默认设置为0,表示对此项不控制
– 通常不需设置,可根据模型的尺寸设置合理的值
• Min elements on cylinder face
• Min elements on triangle face
• Max elements
• 其它也是设置选项
– No “O”
grid
• 对所有的object不使用 “O”
meshing
– No group “O”
grid
• 不将相邻objects组合在一起“O”
meshing
– Mesh assemblies separately
• 对assembly单独mesh,Icepak
Icepak网格划分
米克网
MEKESIM.COM
米克网
MEKESIM.COM © 2010
内容提要
通过本节的讲述,你将了解以下内容:
I.
网格划分步骤
II.
网格类型
III.
全局网格设置
IV.
Per‐object网格设置
V.
网格划分的优先级
VI.
VII.
查看网格
VIII.节选段落二:
对比网格细分前后结果
– 看网格细分前后的结果是否有明显区别
– 直至结果与网格进一步细化无关
I 网格划分步骤
米克网
MEKESIM.COM © 2010
II网格类型
– 适用于绝大多数情况
– 只包含六面体网格
– 在实体周围将关闭节选段落三:
O‐grid height
– O‐grid区域的高度
– 默认设置为0,表示对此项不控制
• Max elements
• 其它也是设置选项
– No “O”
grid
• 对所有的object不使用 “O”
meshing
– No group “O”
grid
meshing
