Dytran仿真.pdf
2012-10-29 下载:13
下载
大小:846.67KB
见附件
53
静水压力边界条件静水压力边界条件静水压力边界条件静水压力边界条件静水压力边界条件
最新版本的Dytran可以直接定义静水压力边界条件,以此
来对欧拉网格进行压力初始化。这样就改变了以往需要通过施
加重力场来模拟初始压力状态的做法,使建模和分析变得较为
简单。这一功能对于水下爆炸分析等问题非常有用。
轴对称问题的快速算法轴对称问题的快速算法轴对称问题的快速算法轴对称问题的快速算法轴对称问题的快速算法
最新版本的 Dytran 引入 PARAM,AXIALSYM 参数,把轴
对称计算模型从 3 维问题经过简化修正为平面问题,大大提高
计算速度。
节选段落二:
飞机水面着陆 鸟撞复合层板的失效
静止耦合面算法静止耦合面算法静止耦合面算法静止耦合面算法静止耦合面算法
最新版本的 Dytran 中针对耦合面处
于静止的情况改进了算法,避免了不必
要的计算工作量的浪费,大大提高了这
种情况下的计算速度。
耦合表面摩擦力耦合表面摩擦力耦合表面摩擦力耦合表面摩擦力耦合表面摩擦力
最新版本的Dytran中引入了耦合
面表面的摩擦力模型,从而可以模拟流体流经结构表面时的附
面层效应。
12.重启动功能
可以十分方便地将一个规模较大的题目分阶段进行运算。
节选段落三:
Dytran 应用范围
MSC.Dytran采用显式积分技术,支持广泛的材料模型,可
模拟瞬态高度非线性结构、气体/液体流动、 尤其擅长模拟高速
碰撞、结构大变形和瞬时内发生的流体结构相互作用事件。
