mimics建模及面网格化.pdf
2012-10-30 评论:2 下载:14
下载
大小:556.07KB
见附件
更多资料访问:http://www.ilovematlab.cn
以 Mimics 自带的 Dcm 图像文件为例分析
第一步,将 ct 或者 MRI 数据导入 mimics:
点击 import images 后弹出下图,找到要导入的 CT 图片所在的目录:
点击 next convert 后,弹出下图:
选择方向后得到下图,
第二步,进行阈值分析,点 tools (profile line)在下颌骨部分画一条线
自动弹出对话框,单击 start节选段落二:
threholding,如下图(上下调整绿色的线即可,一般采取默认,本例
需调整),调整完成后单击 end thresholding,close 退出即可;
点 这个按钮,然后在图中绿色的部分点一下,如下图,那么相应的绿色部分变成了黄色(颜色可调整)
然后点击下图的 按钮,
点 calculate 得到三维图形,这时的图形只是面,而不是体(得到的实体比较粗糙)
如图点击 remesh ,
进入 magics 软件,
进入 Magics 面网格化节选段落三:
,进行简单光滑处理后保存(为了说明过程,网格不是很精确)
返回到 mimics 后点菜单栏的 export ansys,导出 ansys 文件,
在 ansys 中划分体网格后就可以导入 mimics 赋材质了,注意:输出格式选 ansys area files 如果选
element 划分网格就困难了。
选择方向后得到下图,
然后点击下图的 按钮,
如图点击 remesh ,
进入 magics 软件,
element 划分网格就困难了。
