LS-DYNA使用指南中文版本.pdf
2012-11-12 下载:49
下载
大小:1.13MB
ls-dyna中文指南
ANSYS/LS-DYNA 程序
将把所有重要信息(例如错误,警告,失效单元,接触问题等)都写入到
ANSYS/LS-DYNA 的操作窗口中和 LS-DYNA ASCII 文件 d3hsp 中。
ANSYS/LS-DYNA 使用指南(中文版)
第 43 页 共 122 页
在 UNIX 系统中,ANSYS/LS-DYNA 求解进程也可以通过读取某些 ASCII 码输出
文件的 后一些行来检验。节选段落二:
第 44 页 共 122 页
5.6 编辑LS-DYNA的输入文件
ANSYS/LS-DYNA 程序支持 LS-DYNA 的大部分功能,并且可以由该程序的 GUI
界面得到。然而值得指出的是:还有一些 LS-DYNA 的功能不能从 ANSYS/LS-DYNA
的 GUI 中直接得到,例如:
·一些材料特性,例如纤维,土壤等
·某些单元类型,例如 SEATBELT
·在局部坐标系下对刚体的约束
虽然这些功能不能直接使用,但熟悉 LS-DYNA 程序的用户仍然可以从
ANSYS/LS-DYNA 程序中间接地使用这些功能,这些方法将简述如下。节选段落三:
退出 ANSYS/LS-DYNA 程序
2. 编辑LS-DYNA文件 Jobname.k 中在ANSYS/LS-DYNA程序不能直接得到的部
分。
3. 在两个结果文件 Jobname.RST 和 Jobname.HIS 存在的目录下执行
LS-DYNA , LS-DYNA 程序运行得到的结果将加入到这两个文件中。
4.当 LS-DYNA 程序运行完以后,进入 ANSYS/LS-DYNA 程序,用后处理器(POST1
和 POST26)观看结果。
5.6.2 方法 B
1.使用另一个窗口,进入到 ANSYS/LS-DYNA 程序运行的目录下,在原窗口下并
不退出 ANSYS 程序。
ANSYS/LS-DYNA 程序
第 43 页 共 122 页
文件的 后一些行来检验。节选段落二:
第 44 页 共 122 页
5.6 编辑LS-DYNA的输入文件
的 GUI 中直接得到,例如:
·一些材料特性,例如纤维,土壤等
·某些单元类型,例如 SEATBELT
·在局部坐标系下对刚体的约束
退出 ANSYS/LS-DYNA 程序
分。
和 POST26)观看结果。
5.6.2 方法 B
不退出 ANSYS 程序。
