旋转机械故障诊断技术及处理方法.pdf
2012-11-16 评论:2 下载:12
下载
大小:797.09KB
旋转机械,尤其是大型汽轮发电机组轴系的振动十分复杂,影响因素较多,不但有静态的,而且有动态的,并且这些因素往往综合作用,相互影响。因此有必要了解下面一些影响旋转机械(及其轴系)振动的主要因素。
不对中 热态及冷态对中
改变联轴器型式以降低对中灵敏度
基础变形、松动或共振 应用垫片以消除变形
在基础上增浇混凝土以增大质量
增加钢支撑架以增大刚度
管道变形及 振 共 检查管道支撑、隔振物及连接物
检查压力脉冲状况
部件松动 重新固定部件
联轴器、密封、轴承、转轴的磨擦 采用适当运行方式、磨合、放大间隙
14
第五章 转子的现场平衡理论及轴系平衡技巧
质量不平衡是引起旋转机械振动大的 常见原因。
节选段落二:
谐分量法的基本原理是将工作转速下转子振动分解为同
定一阶加重大小及方向(根据一阶加重灵敏度和滞后角)和二阶加重大小及方向(根据二阶
加重灵敏度和滞后角), 终确定合成的综合重量。
节选段落三:
见图7.2
及表6-4。
(1条)
对于旋转机械应该是主要跟踪阶次进行分析,不知道楼主发的是不是这方面的
