火炮方向机缓冲自锁过程的动力学响应分析.pdf
随便发的
建立其主要力学模型分析缓冲摩擦装置的动力学特
性,利用虚拟样机技术进行建模和仿真试验,得到振动响应曲线,
仿真结果与实际工况吻合。重点考虑了可调传动间隙对缓冲自锁
过程的影响,初步掌握了间隙大小对缓冲自锁过程的影响规律,
为缓冲摩擦装置的进一步研究提供了依据。
2 缓冲摩擦装置结构及作用机理
火炮方向机用以使回转部分左右回转,并与瞄准镜配合进
行方向瞄准[1]。以大口径火炮常用的螺杆式方向机为例,主要包括
转轮、螺套、螺杆、机筒、前螺筒、后螺筒、套筒、缓冲装置、摩擦装
置、前叉形接头、后叉形接头和护筒组等结构,缓冲摩擦装置结
构,如图 1 所示。节选段落二:
摩擦盘随螺杆一起转动,摩擦盘与调整螺帽后端的摩擦面
产生摩擦力 F1,与方向机转轮自转力 F0 相反,若 F1>F0,方向机自
锁,F1 大小与摩擦盘和摩擦面之间的压力成正比,压力由压紧螺
帽调整。节选段落三:
压紧螺帽调整的最佳位置是方向机能够自锁,同时方向
机转轮转动灵活、轻便。
4 建立缓冲摩擦装置虚拟样机
根据缓冲摩擦装置的动作原理和建立主要力学模型,利用
多刚体动力学分析建模软件 ADAMS 建立该装置的虚拟样机模
型[6]。为反映缓冲和摩擦过程,建模时考虑其主要运动构件,对缓
第 7 期秦俊奇等:火炮方向机缓冲自锁过程的动力学响应分析234
冲摩擦装置进行合理简化。以套筒沿螺杆前移为例说明具体建模
步骤。
当套筒前移时,首先通过调整螺帽、后支撑垫圈压缩前方的
碟形弹簧,进而压缩前支撑垫圈和前滚珠轴承,前滚珠轴承的前
端抵在螺杆的环形凸起上。
为缓冲摩擦装置的进一步研究提供了依据。
2 缓冲摩擦装置结构及作用机理
构,如图 1 所示。节选段落二:
帽调整。节选段落三:
机转轮转动灵活、轻便。
4 建立缓冲摩擦装置虚拟样机
步骤。
端抵在螺杆的环形凸起上。
