ansys经典资料.ppt
2006-06-23 评论:8 下载:1
下载
大小:1.24MB
ansys经典资料ok
有限元分析及应用讲义
网格误差估算
局部细化
P方法&举例
ANSYS网格划分精度估算
有限元分析及应用讲义
ANSYS网格误差估计
ANSYS通用后处理包含网格离散误差估计.
误差估计是依据沿单元内边界的应力或热流的不连续性,是平均与未平均节点应力间的差值.
节选段落二:
按指定的工作目录,以 “wheelb-3d”为作业名,进入ANSYS.
或清除 ANSYS 数据库,改换作业名为 “wheelb-3d”:
Utility Menu > File > Clear & Start New ...
Utility Menu > File > Change Jobname ...
2. 恢复 “wheelb.db1” 数据库文件:
Utility Menu > File > Resume from …
选择 “wheelb.db” 数据库文件, 然后选择 [OK]
或用命令:
RESUME,wheelb,db1
3.
节选段落三:
退出ANSYS:
在工具条中选择 “QUIT”
选择 “Quit - No Save!”
按[OK]
或用命令:
FINISH
/EXIT,NOSAVE
有限元分析及应用讲义
层状网格划分
适用于2D情况,生成线性过渡的自由网格
平行于边线方向的单元尺寸相当
垂直于边线方向的单元尺寸和数目急剧变化
当分析要求边界单元高精度时,层状网格很有用
有限元分析及应用讲义
层状网格划分
GUI:Main Menu: Preprocessor > MeshTool > Layer > Set button
指定:线上的单元尺寸,线上两端单元的比率和内部网格层的厚度。
(8条)
ansys经典资料<BR>
前面好象有的啊<BR>谢谢哦
查看更多评论 >
