FloTHERM教材案例2.pdf
海基科技代理的flotherm案例--封装案例
FLOTHERM Introductory
一:创建和保存项目 ........................................................................................................... 2
二:设置单位 ........................................................................................................................... 2
三:定义求解域 .................节选段落二:
每个 FLOTHERM 对象都有一个局
部坐标,可定义此对象的 Xo, Yo 和 Zo 坐标平面。
这个 PCB 的长、宽及厚度分别定义于 Xo、Yo 和 Zo 。因此在视图 2(+Z)中我们可以看
到 PCB 的 Z 轴方向向下,这表明此 PCB 的顶部位于机箱的底部。
您在任何时候如果忘记 FLOTHERM 对象的长、宽或厚度,请到绘图板中检查此对象的局部
坐标。选中此对象,它的局部坐标轴就会出现在视图中。
我们旋转这块板使其顶部与机箱的顶部相对。在绘图板中,通过键切换至视图 3 (+X)。
确定此 PCB 已被选中。点击图标 两次使此 PCB 旋转 180。节选段落三:
选中拷贝的 PCB,将其更名为“PCB 2”。
右键进入“PCB 2”的„Location‟ 菜单。将其位置改为 X = 20 mm; Y = 30 mm; Z = 110 mm. 。
右键进入“PCB 2”的„Construction‟。将其尺寸改为 Xo = 150 mm; Yo = 90 mm; Zo = 1.6 mm 。
选择„Component‟并拷贝它。在选中“PCB 2”作为放置新拷贝的目标对象。
13.5:加入元件功率
右键点击“Component:0”编辑„Construction‟菜单。
将功耗改为 2 W 。
每个 FLOTHERM 对象都有一个局
13.5:加入元件功率
将功耗改为 2 W 。
查看更多评论 >
