Ansys电磁铁分析学习笔记.doc
2013-01-11 评论:5 下载:20
下载
大小:236.50KB
见附件
电磁场初学者的常见问题
ANSYS电磁场初学者的常见问题
1.关于ANSYS中的两类边界条件
  边界条件在电磁场分析中至关重要,ANSYS中通常有两类边界条件,其实不仅是ANSYS,所有基于有限元算法的软件都存在这两类边界条件,即通量平行条件和通量垂直条件.
节选段落二:
一般情况下,ANSYS默认的是25,这个值可以满足大部分计算的需要,不过有的时候你需要把这个步长变大。
2.你输入的磁化曲线是正确的吗?是否满足ANSYS的要求?很多参考书上的磁化曲线数据并不满足ANSYS程序的要求,你需要用命令TBPLOT绘制出材料的BH、NB、MH三条曲线,看这三条曲线是不是都是光滑的单调的。
5.如何如何加密磁力线根数呢?
  ANSYS中有很多中显示方式,可以看看命令/SHOW中的说明。 可以自行进行定义其根数.
节选段落三:
应用 :
该特性适用于所有ANSYS家族产品。((
(( 该特性适用于ANSYS程序的所有过程,支持TIME, TEMP, X, Y, Z, VELOCITY和PRESSURE等基本变量。
(5条)
是经典界面的,很麻烦啊
希望能幫助到我分析永久磁鐵
查看更多评论 >
