Icepak分析散热器CUGM.doc
见附件
FLUENT第一届中国用户大会 应用Icepak分析强迫风冷散热器
应用icepak分析强迫风冷散热器
欧关怀
信息产业部电子二十九研究所
摘要 本文介绍了应用icepak、Qfin等软件对一个强迫风冷散热器进行计算、仿真分析、优化的过程和结果。
1 引言
本文所叙述的风冷散热器,总功率为500W,设计进风温度为50℃,要求冷板最高点温度≤85℃,由于条件较苛刻,因此对散热器设计提出了较高的要求。节选段落二:
我们首先用一般数学计算方法(借助计算机)对散热器进行计算,得到较佳的散热器参数(散热齿高度、厚度、间距)及需要的风量,初选风机;然后用专业热分析软件icepak建立模型、进行仿真分析;最后用了散热器优化软件Qfin对散热器进行了优化,再根据优化结果,确定散热器参数。本文叙述了对散热器进行分析、优化的过程和结果,通过这些软件的综合应用、相互映证,可以提高计算精度、优化结构参数,使散热器满足设计要求,并尽量达到最佳的散热效果,提高设备可靠性。
2 组成与结构
散热器的组成与结构如图1所示。
图1 散热器结构
该散热装置主要由以下部分组成:发热器件两个,散热器,风机两个,通风风道。节选段落三:
处于散热器上面的为发热器件1,总功率为400W,主要集中在前面,即前面部分360W,其余部分40W;处于散热器下面的为发热器件2,功率100W,均匀分布。
3 确定散热器基本参数
根据已知条件、借助经验设定散热器尺寸参数、风机风量,通过公式对散热器性能进行计算,可得到散热器基板平均温度,然后根据计算结果调整尺寸参数及风量,再计算,通过反复几次计算就可以得到一组满足散热条件、且散热性能较好的散热器参数,并选定风机。
4 icepak计算模型
根据散热器结构及初步计算、分析得出的散热器参数,建立icepak计算模型如图2所示。
图2 icepak计算模型
计算模型包括以下部分:
a.
应用icepak分析强迫风冷散热器
欧关怀
信息产业部电子二十九研究所
1 引言
2 组成与结构
散热器的组成与结构如图1所示。
图1 散热器结构
3 确定散热器基本参数
4 icepak计算模型
图2 icepak计算模型
计算模型包括以下部分:
a.
