ansys命令流汇总.pdf
ansys命令流汇总
Lab=PRES 结构压力
=CONV 热学的对流
=HFLUX 热学的热流率
VAL1~VAL4:相对应作用于元素边及面上节点的值。
例如:分布力位于编号为 1 的 3d 元素、第六个面,作用于此面的
四个边上的力分别为:10,20,30,40。节选段落二:
ANSYS 的命令流里经常看到一些相对比较固定的代码,这些代码
组合在一起构成 ANSYS 的一个操作。比如,通过旋转命令将面生
成体的操作,命令流如下:
TYPE,2 !指定生成体的单元类型
EXTOPT,ESIZE,18,0, !指定单元划分数
EXTOPT,ACLEAR,1 !清除面网格
VROTAT,ALL,,,,,,15,16, !绕关键点 15,16 构成的轴将所划的面网格
旋转 360
这一组代码在 GUI 方式下通常由一个或几个对话框组成,还有的命
令有时需要同时使用,否则就会出错。节选段落三:
命令流如下:
WPRO,,,90 !将工作平面绕 Y 轴旋转 90 度
CSWPLA,11,1,1,1, !在工作平面原点创建柱坐标系,并激活
NROTAT,ALL !将所有节点旋转到激活坐标系
为了能充分发挥命令流的优势,建议各位把自己常用的代码贡献出
来,这样,不仅熟悉了命令,更重要的是,掌握了一种通过命令流
来实现的 ANSYS 操作。
! DP 材料参数
tb,dp,2
tbdata,,50.0e3,16.7,16.7!
mp,ex,2,40.0e6 !粉喷桩复合地基特性
mp,dens,2,1770
mp,nuxy,2,0.38
Lab=PRES 结构压力
=CONV 热学的对流
=HFLUX 热学的热流率
成体的操作,命令流如下:
TYPE,2 !指定生成体的单元类型
旋转 360
命令流如下:
来实现的 ANSYS 操作。
! DP 材料参数
tb,dp,2
mp,dens,2,1770
mp,nuxy,2,0.38
