LS-DYNA CARD 中文学习.pptx
lsdynacard中文ppt
LS-DYNA CARD 学习
Card 学习
控制卡片参数说明
1.*CONTROL_BULK_VISCOSITY(体积粘度控制)
体积粘度是为了解决冲击波。
【Q1】缺省的二次粘度系数(1.5)。
【Q2】缺省的线性粘度系数(0.06)。
【IBQ】体积黏性项。
EQ.-1:标准。(对于单元类型为2,10,16的壳单元)
EQ.+1:标准。(默认)
2.*CONTROL_CONTACT(接触控制)
【SLSFAC】滑动接触惩罚系数,默认为0.1。当发现穿透量过大时,可以调整 该参数。节选段落二:
*CONTROL_HOURGLASS(沙漏控制)
【IHQ】总体附加刚度或黏性阻尼方式选项;
EQ.1:标准LS-DYNA类型。(默认)
EQ.2:Flanagan-Belyschko积分类型。
EQ.3:有精确体积的Flanagan-Belyschko积分类型。
EQ.4:类型2的刚度形式。
EQ.5:类型3的刚度形式。
EQ.6:·······
EQ.8:适用于单元类型为16的全积分壳单元。
当IHQ=8时,激活翘曲刚 度,以得到精确解。该选项会增加25%的计算开销。 在壳单元中,IHQ<4的是基于Belyschko-Tsay公式的粘性沙漏控制模式,【IHQ】=4,5,6为刚度控制模式。节选段落三:
【NINTSLD】写入LS-DYNA数据的实体单元积分点数目,默认值为1。对于多
个积分点的实体单元,该值可能设为8。如果该值设为1,对于多个积分点的实体单元,将输出一个平均值。
【ABSTAT】气囊统计表。输出体积、压强、内能、气体质量流入率、气体质量 流出率、质量、温度、密度。
【AVSFLT】AVS数据,与*DATABASE_EXTENT_AVS配合使用。
【BNDOUT】边界力及能量。与关键字*LOAD_NODE_SET(定义载荷边界)以 及关键字*BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION_OPTION(定义位移边界)等配合使用。
【DEFGEO】变形的几何体的信息。
LS-DYNA CARD 学习
Card 学习
控制卡片参数说明
体积粘度是为了解决冲击波。
【Q1】缺省的二次粘度系数(1.5)。
【IBQ】体积黏性项。
EQ.+1:标准。(默认)
EQ.4:类型2的刚度形式。
EQ.5:类型3的刚度形式。
EQ.6:·······
【DEFGEO】变形的几何体的信息。
