【ANSYS算例】3.3.7(3) 三梁平面框架结构的有限元分析(GUI)及命令流.doc
2021-04-09 下载:1
下载
大小:126.50KB
针对【典型例题】3.3.7(1)的模型,即如图3-19所示的框架结构,其顶端受均布力作用,用有限元方法分析该结构的位移。结构中各个截面的参数都为:
11
3.010Pa
E
74
6.510m
I
42
6.810m
A
,相应的有限元分析模型见图3-20。在ANSYS平台上,完成相应的力学分析。
图3-19 框架结构受一均布力作用
(a) 节点位移及单元编号 (b) 等效在节点上的外力
图3-20 单元划分、节点位移及节点上的外载
解答 对该问题进行有限元分析的过程如下。
节选段落二:
) → 关闭文字窗口
(9) 结果显示
ANSYS Main Menu: General Postproc → Plot Results →Deformed Shape … → Def + Undeformed → OK (返回到Plot Results)
(10) 退出系统
ANSYS Utility Menu: File→ Exit …→ Save Everything→OK
(11) 计算结果的验证
与MATLAB支反力计算结果一致。
2.完全的命令流
节选段落三:
%%%%%%%%%% [典型例题]3.3.7(3) %%% end %%%%%
_1286745146.unknown
_1286745154.unknown
_1117608462.unknown
