abaqus中热分析应用-j 811.docx
热分析
1.2热分析类型
从结构的热响应来看,abaqus可以进行以下的热分析:
1.2.1非耦合的热响应分析
纯热传递分析: 在此分析中,模型的温度场不受应力应变场和电场的影响。但只能在Abaqus/Standard中应用,可以分析热传导、强制对流、边界辐射、空腔辐射等传热问题。
1.2.2耦合的热响应分析
(1) 顺序热-应力耦合
在此类分析中,应力应变场是受到温度场的影响,但温度场不受应力应变的影响或很小,即首先分析传热问题,然后将得到的温度场作为已知条件,进行热应力分析,得到应力应变场。此类问题在abaqus中是使用Abaqus/Standard来求解的。节选段落二:
(2) 完全热-应力耦合
此类问题在分析时应力应变场与温度场是有着强烈的相互作用,需要同时求解。完全耦合的热-应力分析可以在Abaqus/Standard和Abaqus/Explicit中应用
(3) 热电耦合
此类分析可以应用Abaqus/Standard和Abaqus/Explicit来求解电流产生的温度场。
1.2.3绝热分析
此类分析是力学变形产生热,并且整个过程的时间极其短暂,不发生热扩散,可以应用Abaqus/Standard和Abaqus/Explicit来求解。
而对于以上热分析问题,abaqus中可以进行稳态、瞬态、线性或非线性分析。节选段落三:
在Abaqus/CAE中Property中进行设置
Edit Material ThermalLatent Heat
其中Latent Heat——单位质量的潜热(JM–1 ,如 J/Kg)
Solidus temperature——发生相变时较低温度状态
Liquidus temperature——发生相变时较高温度状态
另外,还可以通过用户子程序设置热分析中的相变参数。如聚合物铸造过程中的材料的结晶化行为。
1 在设置潜热参数时必须设置材料的密度。
1.2热分析类型
1.2.1非耦合的热响应分析
1.2.2耦合的热响应分析
(1) 顺序热-应力耦合
(2) 完全热-应力耦合
(3) 热电耦合
1.2.3绝热分析
