Ansys命令流大全.pdf
ansys命令流
ET命令是由 ANSYS单元库中选择某个单元并定义该结构分析
所使用的单元类型号码。
ITYPE:单元类型的号码
Ename:ANSYS单元库的名称,即使用者所选择的单元。
KOPT1~KOPT6:单元特性编码。节选段落二:
=FX,FY,FZ,MX,MY,MZ(力、力矩)
=HEAT(热学的热流量)
=AMP,CHRG(电学的电流、载荷)
=FLUX(磁学的磁通量)
value: 力大小
value2: 力的第二个大小(如果有复数荷载)
nend,ninc:在从 node到 nend的节点(增量为 ninc)上施
加同样的力
注意:(1)节点力在节点坐标系中定义,其正负与节点坐标轴
正向一致
Menu Paths:Main Menu>Solution>Apply>(Load Type)>On Node
80、fdele,node,lab,nend,ninc !将已定义于节点上的集中力删除。节选段落三:
HF:对流或散热系数.
LSST:介质衰耗系数.
KXX:热导率(KYY,KZZ)
RSVX:电阻系数(RSVY,RSVZ)
PERX:介质常数(PERY,PERZ)
MURX:磁渗透系数(MURY,MURZ)
MGXX:磁力系数(MGYY,MGZZ)
MPDATA也可用于 FLOTRAN CFD分析中,对流体可输入
"FLUID141"和"FLUID142"单元与温度相关的
材料性能,选项有:
DENS:流体密度
C:流体的指定温度.
KXXX:流体的热导率.
VISC:流体的粘度.
MAT:材料参考编号,可为 0或空,默认为 1
STLOC:生成数据表的起始位置.
所使用的单元类型号码。
ITYPE:单元类型的号码
=HEAT(热学的热流量)
=AMP,CHRG(电学的电流、载荷)
=FLUX(磁学的磁通量)
value: 力大小
加同样的力
正向一致
HF:对流或散热系数.
LSST:介质衰耗系数.
KXX:热导率(KYY,KZZ)
材料性能,选项有:
DENS:流体密度
C:流体的指定温度.
KXXX:流体的热导率.
VISC:流体的粘度.
STLOC:生成数据表的起始位置.
