ABAQUS的混凝土数值分析与模拟.doc
ABAQUS的混凝土数值分析与模拟
ABAQUS中混凝土资料汇总
一、abaqus中加入箍筋的办法
对于剪切破坏的钢筋混凝土构件,箍筋的对于抗剪作用比较关键,必须要建立箍筋单元,对于受弯曲破坏的钢筋混凝土构件,可以不建箍筋。 而在ABAQUS中,纵筋可以通过rebar layer的方式施加,箍筋采用rebar layer 方式施加的话,位置定义的不适很明确,下边我自己想出了一个采用桁架单元定义纵筋和箍筋的办法。
CAE箍筋的建立的办法画图说明一下:
1.在part中画一个wire, - O; q1 w( G$ q1 K1 c" I% M
2.赋予wire截面和材料属性 ; E2 `!节选段落二:
但是tension stiffening的大小在用*concrete tension stiffening定义如何体先呢,在前两个数据是remaining direct stress after cracking和direct cracking strain. ; W) C& U& w# t# S: x$ K
的确是这样,如果tension stiffening的过程考虑的过于急剧,而你的加载步相对过大,很可能导致下步迭代的发散。
4。tension stiffenig 与配筋率是否有关系呢?如果有的话,关系是怎么样的呢?节选段落三:
六、一般如果是端部支座或是集中荷载位置出现变形过大,建议分散集中力,
七、abaqus cae 里如何显示混凝土裂缝?(待验证)
*EL FILE
CRACK,
ABAQUS中混凝土资料汇总
一、abaqus中加入箍筋的办法
CAE箍筋的建立的办法画图说明一下:
*EL FILE
CRACK,
