修正TIMOSHEKO悬臂梁的自由振动分析.pdf
3一J.但是,经典的TIMOSHEKO梁理
论没有考虑剪切变形所引起的转动惯量,会造成
运动方程中多了一个关于时间的四阶导数项,如
ANDERSON_5 o所说就自然产生了第二个频谱,导
致经典TIMOSHEKO梁出现两个波速、两个群速
度,而实际上第二频谱是没有任何物理意义
的M一7 J.为此,同济大学陈镕教授旧。节选段落二:
给出了考虑剪
切变形引起转动惯量的TIMOSHEKO梁运动方
程,分析表明,考虑了梁剪切变形引起的转动惯量
后,时间的四阶导数项会消失,导致第二频谱也就
自然不存在了.本文就是以考虑剪切变形引起转
动惯量的TIMOSHEKO梁运动方程为基础,系统
地给出了悬臂梁自由振动的分析方法,并验证了
分析方法的正确性,最后给出了一个悬臂梁的数
值算例.
1 修正的TIMOSHEKO梁运动方程
常系数修正TIMOSHEKO梁的运动方程包含
两个偏微分方程‘8|:
pA ad2U。节选段落三:
表2 EULER梁和TIMOSHEKO梁自振频率对比
Table 2 Natural frequency for EULER beam and TIMOSH—
ENKO beam
表2给出了EULER梁和TIMOSHEKO梁前4
阶频率的对比,从表中可看出,EULER梁和TIMO—
SHEKO梁的第一阶振型频率比较吻合,相对误差
在5%以内,但除此之外,由EULER梁模型计算得
到的结果误差较大,且随振型阶数增加而增加.
度,而实际上第二频谱是没有任何物理意义
给出了考虑剪
值算例.
1 修正的TIMOSHEKO梁运动方程
两个偏微分方程‘8|:
pA ad2U。节选段落三:
ENKO beam
