电机中温度计算方法及其应用综述_李和明.pdf
电机中温度计算方法及其应用综述_李和明
第 32卷第 l期
2 00 5年 l月
华 北 电 力 大 学 学 报
J o u r n a l o f N o r th C h i n a E le e tr i e P o w e r U n i v er sj yt
V
o
13 2
N o
Jan
一 ,
2 0 05
电机中温度计算方法及其应用综述
李和明
李俊卿
(华北电力大学 电气工程学院
河北 保定 07 1D 03 )
摘要
温升是电机设计制造时的主要性能指标之一
对于大中型电机
也是状态监测与故障诊断中非常重
要的监测量与判据之一
。节选段落二:
以前
电机制造厂常用
其计算铁心和绕组的平均温升
简化公式法假定全
部铁心损耗及有效部分铜耗只通过定子(或转子)圆
柱形冷却表面散出
而且电枢绕组铜的有效部分和
端接部分之间没有热交换
这些假定虽然不尽合
理
但是这种方法所采用的散热系数是根据结构相
收稿日期
20 04
一
一
旅
作者简介
李和明 (l 9 57 一 )
男
华北电力大学电气工程学院教授
博士生导师
华 北 电 力 大 学 学 报 2D05年
同或相似的电机温升试验结果确定的
因此计算结
果比较接近实际山
。节选段落三:
温度方程组系数矩阵的对角线上
放置各节点的自热导之和
非对角线上放置互热导
的负值
将节点上的已知温度转换成热流放入右端
l…
q一一
第 1期 李和明等
电机中温度计算方法及其应用综述
项的列向量中
d
运用数值方法求解代数方程组
即可求出各节点的温度值
热网络法所遵循的物理规律与电网络相似
热
路中的热阻
热容
支路热流
损耗
节点上的己知温
升
节点温度
温差等与电路中的电阻
电容
支路电
流
电流源
电压源
节点电势
电压降等相对应
因
而可采用较成熟的电网络技术求解
第 32卷第 l期
2 00 5年 l月
华 北 电 力 大 学 学 报
V
o
13 2
N o
Jan
一 ,
2 0 05
电机中温度计算方法及其应用综述
李和明
李俊卿
(华北电力大学 电气工程学院
河北 保定 07 1D 03 )
摘要
温升是电机设计制造时的主要性能指标之一
对于大中型电机
也是状态监测与故障诊断中非常重
要的监测量与判据之一
。节选段落二:
以前
电机制造厂常用
其计算铁心和绕组的平均温升
简化公式法假定全
柱形冷却表面散出
而且电枢绕组铜的有效部分和
端接部分之间没有热交换
这些假定虽然不尽合
理
收稿日期
20 04
一
一
旅
作者简介
李和明 (l 9 57 一 )
男
华北电力大学电气工程学院教授
博士生导师
同或相似的电机温升试验结果确定的
因此计算结
果比较接近实际山
。节选段落三:
温度方程组系数矩阵的对角线上
放置各节点的自热导之和
非对角线上放置互热导
的负值
将节点上的已知温度转换成热流放入右端
l…
q一一
第 1期 李和明等
电机中温度计算方法及其应用综述
项的列向量中
d
运用数值方法求解代数方程组
即可求出各节点的温度值
热网络法所遵循的物理规律与电网络相似
热
路中的热阻
热容
支路热流
损耗
节点上的己知温
升
节点温度
温差等与电路中的电阻
电容
支路电
流
电流源
电压源
节点电势
电压降等相对应
因
而可采用较成熟的电网络技术求解
