Abaqus中应力应变的理解.pdf
Abaqus中应力应变的理解
在 ABAQUS 中对应力的部分理解
1、三维空间中任一点应力有 6个分量 yzxzxyzy ,,,,,x ,在 ABAQUS 中
分别对应 S11,S22,S33,S12,S13,S23。
2、一般情况下,通过该点的任意截面上有正应力及其剪应力作用。但有一些特
殊截面,在这些截面上仅有正应力作用, 而无剪应力作用。 称这些无剪应力作用
的面为主截面,其上的正应力为 主应力,主截面的法线叫主轴, 主截面为互相正
交。主应力分别以 321 ,, 表示,按代数值排列(有正负号)为 321 。
其中 321 ,, 在 ABAQUS 中分别对应 Max. Principal、Mid.节选段落二:
Mises等效应力的定义为: (牵扯到张量知识 )
其中 S为偏应力张量,其表达式为 其中 为应力,
I 为单位矩阵, p 为等效压应力(定义如下) : , 也就是我们常见的
zyxp 。
还可以具体表达为:
其中 , , 为偏应力张量(反应塑
性变形形状的变化)。
q在 ABAQUS 中对应 Mises,它有 6个分量(随坐标定义的不同而变化) S11,
S22,S33,S12,S13,S23
3.2、Trasca屈服准则
主应力间的最大差值 =2k
若明确了 321 ,则有 k)(
31 ,若不明确就需要分别两两求差值,
看哪个最大。节选段落三:
ABAQUS 中的 Trasca等效应力就是“主应力间的最大差值”
3.3 ABAQUS 中的 Pressure----等效压应力
即为上面提到的 p: , 也就是我们常见的 )(
zyxp 。
3.4 ABAQUS 中的 Third Invariant---第 3应力不变量,定义如下:
其中 S参见 3.1中的解释。
在 ABAQUS 中对应力的部分理解
zyxp 。
还可以具体表达为:
其中 , , 为偏应力张量(反应塑
性变形形状的变化)。
S22,S33,S12,S13,S23
3.2、Trasca屈服准则
主应力间的最大差值 =2k
若明确了 321 ,则有 k)(
31 ,若不明确就需要分别两两求差值,
看哪个最大。节选段落三:
zyxp 。
其中 S参见 3.1中的解释。
