SLA 3D打印技术后处理关键技术.pdf
3D打印技术后处理
一 SLA 3D打印技术后期处理步骤
3.取出成型件
将薄片状铲刀插入成型件与升降台
板之间,取出成型件。如果成型件
较软时,可以将成型件连同升降台
板一起取出进行后固化处理。
一 SLA 3D打印技术后期处理步骤
4.未固化树脂的排除
如果在成型件内部残留有未固化的树脂,则由于在后固化处理或成型件存储
的过程中发生暗反应,会使残留树脂固化收缩引起成型件变形,因此从成型件中
排除残留树脂很重要。所以必须在设计CAD三维模型时预先设计一些排液的小孔,
或者在成型后用钻头在适当的位置钻几个小孔,将液态树脂排出。节选段落二:
一 SLA 3D打印技术后期处理步骤
1.树脂的收缩
树脂在固化过程中都会发生收缩,通常其体收缩率约为10%,线收缩率约为3%。
从分子学角度讲,光敏树脂的固化过程是从短的小分子体向长链大分子聚合体转变
的过程,其分子结构发生很大变化,因此,固化过程中的收缩是必然的。
SLA 3D打印技术后期处理的关键技术就是减小成型的收缩变形
二 SLA 3D打印技术后期处理的关键技术
树脂收缩主要有两部分组成:一部分是固化收缩,另外一部分是当激光扫描到液体树
脂表面时由于温度变化引起的热胀冷缩。节选段落三:
后固化时收缩产生的变形
2、SLA原型的变形
3、减小翘曲变形的方法
成型工艺的改进
树脂配方的改进
知名工业粘和剂制造商Dymax公司推出了一款全新
的3D打印树脂Bomar® BR-970H,这种材料是一
款具有高模量的低聚物,主要特点包括:
· 固化速度快,收缩率仅为0.7%,打印质量较高
· 化学与色彩稳定性好,打印完成后即便放置很长时
间也能保持较高的光学清晰度
· 吸水率仅为0.15,可轻松应对潮湿环境
· 兼容多个品牌的光固化3D打印机
· 较高的抗冲击强度
新型3D打印光敏树脂:收缩率仅
一 SLA 3D打印技术后期处理步骤
3.取出成型件
将薄片状铲刀插入成型件与升降台
板之间,取出成型件。如果成型件
较软时,可以将成型件连同升降台
板一起取出进行后固化处理。
一 SLA 3D打印技术后期处理步骤
4.未固化树脂的排除
一 SLA 3D打印技术后期处理步骤
1.树脂的收缩
后固化时收缩产生的变形
2、SLA原型的变形
3、减小翘曲变形的方法
成型工艺的改进
树脂配方的改进
款具有高模量的低聚物,主要特点包括:
间也能保持较高的光学清晰度
· 兼容多个品牌的光固化3D打印机
· 较高的抗冲击强度
新型3D打印光敏树脂:收缩率仅
