二维abqus金属切削实例15页.pdf
二维切削实例
建 模:建模过程其实没有什么好注意的,对于复杂的模型,我一般用其他三维软件导入进
来,注意导入的时候尽量将格式转化为 IGES 格式,同时要把一些不必要的 东西去掉,比如
一些尖角,圆角之类的,如果不是分析那个部位的应力集中的话就没必要导入它,如果导入,
还要进行一些细化,大大降低了计算的效率。我一般做 的是二维切削,模型相对比较简单,
所以一般都是直接在 ABAQUS 中进行建模。节选段落二:
1、工件
2、刀具
第二步定义材料参数,在这个阶段要注意的问题是要把参数定义全,尤其是你要考虑什么,
要计算什么,比如你要考虑热应力,那你就要定义热膨胀系数,你要考虑 刀具的温度场,
你就要定义刀具的密度,热导率,比热容等,这部分最终要的是关于工件塑性的问题,现在
切削大部分用的都是 J-C 模型,一方面它全面考虑了热 硬化,热软件等多种效应,另一方
面可以通过霍金普森实验比较容易确定,因此广泛应用于现代切削加工的塑性模型中。下面
针对这个模型做简单介绍。节选段落三:
13、
14、
15、
16、
第六部分定义载荷和边界条件,对于切削来讲,一般都是通过固定工件下部分和左边,然后
让刀具以一定速度切削,具体定义过程比较简单,而且一般会在预定义场 定义初始工件和
刀具的温度场。需要注意的是在定义刀具速度的时候,可以采用幅值的方式,这样可以使得
整个速度逐渐加载到所要定义的速度,从而不至于产生特 别大的位移,从而对结果产生影
响。
1、工件
2、刀具
针对这个模型做简单介绍。节选段落三:
13、
14、
15、
16、
响。
