210525_LS-DYNA_如何得到需要的材料硬化曲线.pdf
2021-05-25 下载:11
下载
大小:671.86KB
如何得到需要的材料硬化曲线
1 试验数据处理
金属材料拉伸试验后可得到力-位移数据表。剔除试验数据开始时的无效力-位移数据,
使第一个非零位移点对应的力-位移试验数据作为起点,见图 1。
2 工程应力-工程应变数据
本例中取试样截面积 = 7.5mm2,标距 = 50mm。利用公式(1)和(2)将试验数据
转化为工程应力-工程应变数据,见图 2。
节选段落二:
σtrue = engineering × (1 + engineering) E2 = C2 ∗ (1 + D2) (3)
true = ln⁡(1 + engineering) F2 = ln⁡(1 + d2) (4)
图 3
4 等效应力-等效应变数据
等效应变取值见公式(5),等效应力取等效应变对应的真实应变。
effective⁡plastic⁡strain(input⁡value) = true − true ⁄ (5)
随着应力值的提升,可恢复变形true ⁄ 提升。对于金属材料,E 远大于屈服强度,通常情况下,
等效应变可取真实应变减去屈服强度对应的真实应变值。
节选段落三:
图 4
5 数据修正,输入 LS-DYNA
因为真实应力-真实应变数据不可以反映颈缩段,需要考虑等效应力应变曲线抗拉强度
后数据如何处理。
图 6
参考文献
[X.1] LSTC. LS-DYNA keyword user’s manual volume II material models [R]. Livemore, California, United States,
2017.
