Cohesive单元讲义.pdf
Cohesive单元讲义
Cohesive 单元简介
Cohesive 单元,即粘性单元,通过预置裂纹边(面)的方式来模拟二维(三维)裂纹,即在预判的裂纹区
域加入一层厚度为 0 的 cohesive 单元。
如图 1.1 所示,cohesive 单元有一个顶面,一个中面和一个底面。
cohesive 模型通过断裂准则来判断损伤情况。损伤发生在 cohesive 单元上,当符合损伤判据时单元开始损
伤,根据预先定义的损伤演化模型,当单元完全失效时单元的中层“一分为二”,产生几何上的不连续,从而形成
裂缝。
图 1.1 三维 Cohesive 单元示意图
2. 损伤
2.1.节选段落二:
材料
弹性模量 泊松比 抗拉强度 断裂能 幂
实体部分 210e9 0.25 / / /
Cohesive 部分 210e9,210e9,210e9 / 10e6,10e6,10e6 4000,4000,4000 2
注:cohesive 的弹性模量类型应选择 traction(面牵引力)
5. 载荷
上下左右都加位移边界条件向外拉
6. 结果
Cohesive 单元简介
裂缝。
2. 损伤
2.1.节选段落二:
材料
弹性模量 泊松比 抗拉强度 断裂能 幂
5. 载荷
上下左右都加位移边界条件向外拉
6. 结果
