Moldflow分析结果的标准化查看方法及成型缺陷的判断标准.pdf
Moldflow分析结果的标准化查Moldflow分析结果的标准化查
看方法及成型缺陷的判断标准
CAD-IT Consultants
梁宗军 咨询顾问
主要内容
一、分析结果的标准化查看方法
二、成型缺陷的判断指标
Fill time—填充时间Fill time 填充时间
平衡的流动模式,短射,滞流,过
保压,熔接线,困气,跑道效应。
Pressure at velocity/pressure switchover----V/Pessu e at e oc ty/p essu e s tc o e /
切换点的压力
1. 什么是V/P切换?
2. 压力大小?节选段落二:
判断产品的结构及壁厚设计 是否导致在产品表判断产品的结构及壁厚设计,是否导致在产品表
面上,出现明显的凹痕。
Moldflow解决缩痕问题解决缩痕问题
产品壁厚设计:设计塑件时,应尽量使壁厚均匀一致,不使壁厚相差太悬
殊,且应沿料流方向逐渐递减,圆滑过渡。两相邻壁厚比应小于1.5~2。
某些热塑性塑件壁厚的推荐值(mm)
缩孔 ( V id ) 缩痕 ( Si k缩孔 ( Void ) 缩痕 ( Sink
Mark )
加强筋设计:加强筋可有效的增加产品的刚性和强度 。加强筋更可充当内
部流道,有助模腔充填。节选段落三:
引起开裂的原因引起开裂的原因
确立最佳浇口位置和数量方案确立最佳浇口位置和数量方案
分析结果分析结果
分析结果分析结果
十三、工艺成型条件—MoldFlow材料库
Moldflow拥有强大的材料库,总共收集了414多个厂商,8479多种料
号的材料的特性参数(热性能参数 成型工艺参数 粘度及PVT数据号的材料的特性参数(热性能参数、成型工艺参数、粘度及PVT数据
等)。
看方法及成型缺陷的判断标准
CAD-IT Consultants
梁宗军 咨询顾问
主要内容
一、分析结果的标准化查看方法
二、成型缺陷的判断指标
平衡的流动模式,短射,滞流,过
保压,熔接线,困气,跑道效应。
切换点的压力
1. 什么是V/P切换?
2. 压力大小?节选段落二:
面上,出现明显的凹痕。
某些热塑性塑件壁厚的推荐值(mm)
Mark )
部流道,有助模腔充填。节选段落三:
引起开裂的原因引起开裂的原因
分析结果分析结果
分析结果分析结果
等)。
