压电材料ansys建模需要输入的属性.doc
压电材料
ANSYS 使用第一次界定温度下的弹性矩阵将压电应变矩阵[ d ]矩阵转换成压电应力矩阵 [ e ]。为确定这种变化所需要的弹性矩阵,可用 TB,ANEL 命令。
使用 TB,PIEZ 和 TBDATA 命令定义压电矩阵。对于大多数已经公布的压电材料,压电矩
阵数据都是按照 x,y,z,yz,xz,xy 顺序的,基于 IEEE 标准之上,而 ANSYS 的输入数据是
按照以上所示的 x,y,z,xy,yz,xz 顺序。也就是说,输入该参数是必须通过改变剪切项的行数据以转换到 ANSYS 数据格式。节选段落二:
因此需将 IEEE 常数61 62 63 [ e e e ]输入为 ANSYS 的 xy 行;将 IEEE 常数41 42 43 [ e e e]输入为 ANSYS 的 yz 行;将 IEEE 常数51 52 53 [ e e e ]输入为 ANSYS 的 xz 行。具体形式如矩阵(5.2)所示:
3、弹性系数矩阵
该矩阵为6 × 6对称矩阵(对于 2-D 模型为4 × 4矩阵),它确定刚度系数([ c ]矩阵)或柔度系数([ s ]矩阵)。弹性系数矩阵使用以下的数据表输入:
使用 TB,ANEL 和 TB,DATA 命令定义系数矩阵[ c ]。节选段落三:
和压电矩阵的情况类似,大多数压电材料的[ c ]矩阵使用不同的参数顺序,需要通过如下方式改变剪切项的行和列数据以将 IEEE矩阵转换到 ANSYS 输入顺序。将 IEEE 常数 [ ] 61 62 63 66C C C C 输入为 ANSYS 的 xy 行;将 IEEE 常数 [ ] 41 42 43 46 44C C C C C 输入为 ANSYS 的 yz 行;将 IEEE 常数 [ ] 51 52 53 56 54 55C C C C C C 输入为 ANSYS 的 xz 行;具体如下所示:
在下面的分析中,一共采用了两种压电材料。一种是压电陶瓷 PZT-4,另外一种是钛酸钡。
3、弹性系数矩阵
