ABAQUS VUMAT初学者用户子程序小例子.pdf
上一次发过《ABAQUS 初学者用户子程序小例子》,給学习
UMAT 的初学者带来了一定的帮助。现在用到 VUMAT,发现网上
这种小例子很少,关于 VUMAT 的资料也不多。摸索了一天,做个
VUMAT 的小例子供大家分享。
实例:简单的平面平板拉伸,材料本构模型采用随动强化模型,
E=210000MPa, ν=0.3,fy=200MPa, E’=10000MPa。左端约束,
右端施加位移载荷 V=0.2mm。节选段落二:
建模大家都会,故省略
2 ABAQUS 中 STEP 的设置
由于 VUMAT 需要用到 Explicit 求解,因此需要在 step 步骤中设置 explicit 选项,如下图,
其设置可以用默认设置。
3 ABAQUS 调用 VUMAT 用户子程序
同 UMAT 用户子程序的调用方法。
在 Job Manager 中点击 Edit 选项,在 General 选项的最后一项中选择自己建立好的用户
子程序文件。节选段落三:
4 结果
以下两张图分布是用户子程序和 ABAQUS 自带的材料模型(Standard 求
解器)得到的应力云图,可以看出两种图形基本相同。
5 VUMAT 子程序
对于初学者来说,需要注意的是,FORTRAN 对于程序语言格式上的要求。例如,对于
FORTRAN 语言,前六个字符必须空出来,等等。检查语法最好的方法就是在 FORTRAN 编
译器上进行编译。
VUMAT 的小例子供大家分享。
建模大家都会,故省略
2 ABAQUS 中 STEP 的设置
其设置可以用默认设置。
同 UMAT 用户子程序的调用方法。
子程序文件。节选段落三:
4 结果
5 VUMAT 子程序
译器上进行编译。
